Idag efter att jag bytt olja och filter noterade jag att det kommer en liten vattendroppe med kanske 15 sekunders intervall från sjövattenpumpen.
Är det dags för renovering? Det kanske är normalt efter 800-900 timmar?
Dropp från sjövattenpumpen (AD41B)
//900 Dolphin "Victoria"
-Säg inte det du..."
Re: Dropp från sjövattenpumpen (AD41B)
Det kan vara lockets packning som läcker men kommer det från bakkant är troligen tätningsringarna trasiga.
Är det reparationssatsen för runt 1700:- där hela innanmätet i pumpen man åker på då?
Det är ganska stor prisskillnad mellan Crom och Volvo Penta, vilket inte förvånar mig egentligen...
Frågan är var man skall spara in och var man skall satsa på "kvalité" för jag kan å ena sidan tycka att Pentas priser är ruskigt höga på detta men samtidigt räknar jag med att jag får runt 20 års livslängd på renoveringen vilket inte ger många kronor utslaget per år. Jag mekar inte själv så arbetet blir ju det samma oavsett om jag väljer den ena eller andra materialleverantören.
Självklart kommer jag troligen inte ha båten kvar i 20 år men jag tycker inte det är helt enkelt att veta vart man skall satsa pengarna när olika behov av reparationer/underhåll dyker upp.
Hur lång erfarenhet har du av Croms prylar?
Vad gäller tätningsringar och lager är det ingen skillnad i kvalitet, det kommer oftast från samma leverantörer eller likvärdig (det finns i princip inga "dåliga" kullager tillverkare). Skillnaden är att vissa kullager är förpackade i volvo penta kartong = orginal. Vad gäller special delar som tex impeller är det Johnson pump som gäller (Volvo leverantör) där kan det skilja i kvaltet på vissa eftermarknads delar. Eventuellt innehåller Volvo satsen en pumpaxel vilket inte finns i Crom satsen.
Jobbet är givetvs detsamma.
Själv handlar jag pump delar = orginal Johnson från Martec. Men gäller det lager och tätningar kan man ta dem från tex. Crom eller Drevdelar.
http://www.martec.se/
Då skiljer det mot innehållet i Volvo Pentas sats för den är komplett med axel så att det enbart är pumphus och impeller som är exkluderat gentemot en fabriksny komplett sjövattenpump.
Tack för info om tillverkare/källor i övrigt, man lär så länge man frågar!
