Efter generatorbyte, pga att B+ sladden lossnade under drift (pinsamt) så hände följande saker:
VP motstånd 33 Ohm som eftermonterats för att stimulera regulatorn även vid fulladdade batterier och se till att varvräknaren funkerar, blev väldigt varmt och började ryka, laddlarmet utlöste givetvis också.
Med ned ny gemerator på plats böjade dock larmen att spöka. När man vrider tändnyckel till läge ett ska alla larmlampor tändas, och man ska enligt manualen även testa larmet med därför avsedd knapp. Numera tänds lamporna och larmet ljuder när man vrider till läge 1.
När jag vrider nyckeln vidare så startar motor och både lampor och larm slocknar/tystnar.
Är det sannolikt att panelen tog stryk, precis som det extra motståndet? Någon som har tips på vilka som kan ha ett bättre begagnat?
Nr 17 på bifogade skissen
Fel på elektronikenheten i kontrollpanel Ad41
Re: Fel på elektronikenheten i kontrollpanel Ad41
Jag gissar på att det sitter en elektronik eller möjligen en diod i larmenheten. Knappen för att testa används tydligen också som reset om något larm gått.
http://www.slaattevik.com/manualer/volv ... system.pdf
Begagnade delar pröva
http://www.regalservice.se
Eller
http://www.mmsab.se
Eller ebay
Eller
http://www.mmsab.se
Eller ebay
Lite återkoppling, det sitter 4 st dioder och några motstånd i enheten.
Hittade lite trådar på båtplassen.no om detta och även en amerikans chat, där man byggde egna för en tiondel av Pentas priser.
Jag fick tag i två enheter på Blocket till en rimlig penning. 556 och lite rengöring och
sedan monterades den ena på plats, och grejena funkar.
