Propeller Fjord 725 SE
Kent
Inlägg av Kent »
Är det någon av läsarna som kan hjälpa mig om jag måste byta propeller för att erhålla bästa bränsleekonomi och fart?
Idag sitter det en 225 hkr V8 motor i båten. Skall byta till en ny 260 hkr.
Drevet är ett 290DP med utväxling 1,95:1 och propellern är storlek B3
Vikten på båten är ca. 2500 kg.
Tacksam för goda tips.
Kent
Pröva först med din nuvarande propeller kombination antagligen övervarvar motorn varför en B4 eller B5 bör monteras. Läs mer i dessa tabeller:
http://www.penta.volvo.se/files/45sw2001.pdf
Eller kontakta tex. Propellertrim.
Thor
Inlägg av Thor »
Jeg har en 24 weekender, det er samme som 725. Med din moror. Hvor mange knop oppnår du? Hva blir brennstofføkonomi på ca 25 knop?
Thor Brønlund
