problem upp i plan
ida
problem upp i plan
Inlägg av ida »
jag är ägäre till Fjord 725 Weekender år 86. jag har problem med att lyfta henne upp i plan när hon är full lastad , alttså 4 personer ombord, full tank bänsle, vatten. Hon har trimplan och motor är Volvo AQ AD 40 B DP 165 hk. Botten är målad med normal Antifouling färg. Jag har tänkt måla botten med teflon baserat färg, hjälper det?
En annan fråga är kabinens trä panel som är mahongany eller likadant.
Ytan är kanske behandlat med olja eller matt lack.
Kan någon ge tips hur jag kan snygga upp panelen.
Den är helt snygga tills vidare men nu, när jag har ägt henne 5 år tänker jag att det behövs någon ny behandling.
Vad har du för utväxling och stigning på propellern? Når du max motorvarvtal vid fullgas? Har du renoverat spridarna /sotar motorn?
Har du powertrim på drevet?
Teaken går att olja en av de bättre oljorna på marknaden som får hlvblankt-matt utsende och som torkar som lack är Bio Impression ifrån Le Tonkinois :
http://www.letonkinois.se/pdf/Bio_Impression_ny.pdf
Finns hos:
http://www.letonkinois.se/Getaterforsaljare.aspx
sinbad
Inlägg av sinbad »
Ang proppellerval! av erfarenhet konstareat att A7 är optimalt på fjord 24 med aqad40b Har nämligen det själv, om motorn är fräch.
Och du ta och kolla så att inte turbon kärvar för då går det tröööööögt.
Krille
