Regnvatten tidvis i båten! 21 Weekender -78
TamPet
Inlägg av TamPet »
Båten 21W 1978.
Problemet, som varit verkligen länge och jag har försökt hitta alla möjliga platser. Varifrån kommer regnvatten in.
Platsen där vatten rinner är på styrbord-sidan och under "nedre vindrutan i kabysen". Också till hyllan på styrbord-sidan.
Men vatten kanske kommer in från någon annan plats!
Takpanelen jag har tagit bort och där kan man se att vatten har kommit en lång tid verkligen.
Nån gång, när det har regnat väldigt mycket: Det kan hända, att ingenting har kommit. Men sen nån anna gån igen vattendroppar
--> Kanske 2 dl ! (Alla vet, att i båten man inte vill ha inne, inte heller en 0,2 l vatten.). När jag kör båten i större vågor-->Det har inte hänt att det skulle komma då. Havsvatten i stormen tex. Det är det inte.
Jag har lagat nya sikaflextätningar till vindrutan. Nya skruvar
med sikaflextätningen. Tätningen är gjord, jag skulle säga: Ordentligt.
Nån som vet? Är det någon typisk plats, som skulle vara typisk till 21W 1978 modellen!
Petri
Re: Regnvatten tidvis i båten! 21 Weekender -78
Det är kanske kondensvatten? Är du helt säker på att det är regnvatten?
Jag har sett kondensvatten på insidan av rutorna i mina båtar, är det på sol eller skuggsidan du har problem?
Kondensvattnet under taket kanske kommer från främre rutan i ruffen?
TamPet
Inlägg av TamPet »
Hejsan Lars,
Tack för svaret.
Mängden är verkligen för stor att vara kondensvatten. Absolut.
Den rinner ner bara med styrbordsidan ändå.
Jag har nog tänkt alla möjliga platser, men inte vet varifrån den kommer.
Gärna mera ideer! :D
MVH
Petri
TamPet
Inlägg av TamPet »
Jo. Du har rätt: Vatten rinner precis därifrån--> Under främre rutan. Stämmer
Sen den rinner ner till sittbänken. Men en del rinner också redan på styrbord hyllan!
Petri
Jocke
Inlägg av Jocke »
Hej Petri,
Jag har haft exakt samma problem på min 21w från 1973. När det regnade kraftigt rann det vatten från styrbords ruffruta. Jag tätade med sikaflex över list och i skruvhål, men endast i främre delen av rutan. Hjälpte inte, vattnet kom in akteröver, vid rutans början, och rann på insidan fram till ruffen.
Efter nytt tag med sika över hela rutans längd är det torrt. Du skriver ju att du gjort det ordentligt, men ville ändå dela med mig av min egen erfarenhet.
Lycka till.
Jocke
TamPet
Inlägg av TamPet »
Hejsan Jocke,
Det har verkligen varit problem för mig.
Jag har ju tätat med Sikaflex runt rutan. Utan lycka.
Bra att Du har lyckat!
MVH
Petri
