Skakande Vattenpump
Jutte
Skakande Vattenpump
Inlägg av Jutte »
Jag har en VP AQ 271C där jag ser att sjövattenpumpen vobblar ganska mycket på låga varv vilket leder till skakningar i slangar etc.
Känns inte helt bra.
Såvitt jag kan se så snurrar remskivan, där pumpen är monterad, jämnt medans pumpen som sagt vobblar runt. Känns som att den inte är helt centrerad...
Pumpen är ju monterad med tre skruvar i remskivan och jag har svårt att göra något annat än att skruva dit dessa, övrig styrning finns inte.
Någon som har erfarenhet kring detta?
Skall det vobbla så mycket eller är det något som är snett?
Vad kan jag kolla?
Re: Skakande Vattenpump
Lösningen som Chevrolet/Volvo/Johnson valt innebär att pumpen oftast wobblar lite.
En viktig sak är att linjera hålen mellan pump och svängningsdämpare/remskiva delningen är oftast inte symmetrisk och det finns flera olika monterings positioner.
Det går att linjera pumpen genom att tillverka en centreringshylsa:
The bolt holes on the pump flange didn't quite line up with my crankshaft pulley bolts so I had to elongate them a bit. To get the pump centered and running true, I had to make what I call a centering sleeve. Which is just an aluminium cylinder which fits into the harmonic damper and the center of the pump flange.
https://www.youtube.com/watch?v=kY0x_RuL5qk
