Jeg har en 24 Weekender med Volvo AQ170 med 270 drev
Jeg kan ikke aflæse diameter og stigning på propellen.
Mon der er nogen der kan hjælpe med at finde den rette propel?
Propel til Fjord 24 Weekender
Re: Propel til Fjord 24 Weekender
15x17 eller möjligen 15x15 bör vara ett bra val förutsatt att utväxlingen är 1,89:1 vilket är standard utväxling till AQ170.
Till. In 21W med Aq170 hade jag en 15x17 Long hub och 280dre, toppfart 30knop.
Hej Lars
takker mange gange for svar.
Efter hvad jeg kan finde så er udvekslingen 1,89:1
Kan du fortælle hvad forskellen vil være på de to propeller?
Hurtigere planing, højere hastighed, bedre økonomi ved lavere hastigheder?
Mads
Mads
15x15 ger bättre acceleration men lägre toppfart. 15X17 kan fungera men då kan det vara vårt att komma upp i planingsfart.
Utväxlingen är stämplad med bokstav ( se nedan) nära propelleraxeln under zinkanoden:
270 B 1,61:1
270 C 1,89:1
270 D 2,15:1
270 E 1,45:1
270 B 1,61:1
270 C 1,89:1
270 D 2,15:1
270 E 1,45:1
Hy Mads,
i also ride a 24 Weekender with the same engine and gear box (1,89).
A good solution is a diameter of 14 inch with a pitch of 19.
Lasst year i made it in this way but some times i had a little bit trouble with gliding.
This year i installet trim tabs and the combination is perfect.
Max speed with this boat now is over 45 km/h.
I not ride faster because the boat cover will be damaged.
Best Regards from old germany
Dirk
Dirk
Great to hear,
thank you for your input
Mads
Mads
