Trycker ut kylvatten ur skvallerröret på expansionskärl
GunnarK
Inlägg av GunnarK »
VP AQ260A Fjord 21 Weekender
Vid max eller nära max (över 20 knop) trycks kylvattnet ut ur expansionskärlet via skvallerröret och tömmer systemet.
Vid lägre hastigheter händer inget.
Inget klet som tyder på att det är topplockspackningen som gett sig och trycker ut i kylkanalen.
Vad kan detta vara?
Locket är ju fjäderbelastat och ska väl öppna ut vid allt för högt tryck, har fjädern gett med sig?
Täta kanaler ?
Hur felsöker jag på bästa sätt.
m.v.h
Gunnar Karlberg
Efter att jag surfat runt lite. Förre ägaren säger att toppen är renoverad i vintras och endast gått 15 timmar, kan det vara toppen ändå som inte dragits riktigt, men då borde det väl trycka ut hela tiden och inte bara på fullvarv.?
Re: Trycker ut kylvatten ur skvallerröret på expansionskärl
Du skall inte fylla expansionskärlet fullt, lämna minst 2-3 cm från topp.
Om du vill slippa läckage helt kan du montera en expansionstank (överflödestank) för Mercruiser motorerna se exempel:
https://bpi.ebasicpower.com/shop/all-ap ... with-mount
Den går att köpa hos tex Marindepån.
GunnarK
Inlägg av GunnarK »
Ok tack för svar.
Jag tror sonen har testat att inte fylla fullt. När det händer går tempen upp i topp och det sprutar ut vatten. Efter det får han fylla på 3-4 liter. Kör han lugnt funkar allt. Skumt.. Kan det ändå vara toppen som trycker ut endast vid hög belastning. Det finns ju något kit att testa koldioxiden i kylarvattnet om man misstänker det??
\Gunnar
Löste sig med 1/2 fullt expansionskärl.
/Gunnar
