Växalstromsgenerator AQ 130
earendel
Inlägg av earendel »
Har installerat en växlströmsgenerator på min AQ130. Nu lyser laddningslampa hela tiden. Jag tror den är rätt kopplat men det är ganska jobbigt att kolla. Kan jag mäta i kablarna om den laddar. Var i så fall. Se bifogade kopplingsschema.
Tack för förslag
Re: Växalstromsgenerator AQ 130
Vad har du för generator, med inbyggd regulator eller en äldre generator med regulatorn brevid? Nytt eller begagnat?
Är laddregulatorn inbyggd ska du koppla B+ till batteriplus, B- till jord och D+ till laddlampa, finns sensorkabel (oftast gul) ska den ligga på B+.
Vid laddning skall spänningen vara ca 14,4 volt. Dett är det enklaste sättet att kolla om generatorn laddar. Man kan även kolla laddningen med tångamperemeter.
