Mittpollare Dolphin 900
Det är ju eventuellt en gemensam beställning av pollare på gång i klubbens regi och jag undrar om det är någon som monterat mittpollare på Dolphin 900 tidigare?
Efter vad jag har förstått ska det finnas en förstärkning i form av metallplatta ingjuten där pollaren ska sitta och jag undrar om den har färdigborrade hål som man får hålla koll på eller om det bara är borra genom laminatet och metallplattan?
Re: Mittpollare Dolphin 900
Hej, du får borra genom plattan och plasten. Annars skulle man ju vara tvungen att välja rätt
storlek på pollare, med samma cc på bulthålen :-)
Tack, jo jag anade det men samtidigt kan ju samma storlek på pollare som sitter i för och akter kunna ha varit monterade som extrautrustning från Fjordfabriken och därmed förberedda för just denna dimension t.ex.
Mitt tänk här kan ju iofs vara en arbetsskada från utveckling i bilbranschen där det är vanligt :wink: :lol:
Hoppas att vi blir tillräckligt många som är intresserade av att köpa pollare så beställningen blir av :D
Hej, jepp. Jag har sett att man valt olika storlekar på mittpollarna efter tycke och smak. Själv valde jag en något mindre storlek
än de jag har fram/bak. Mycket för att de mest används som extra spring och för att spara tårna....
Noterade att maritim.fi åter fått in dolphin modellen av pollare, i alla fall 210 mm modellen.
Det var härifrån jag beställde mina när det begav sig.
http://maritimshops.fi/sv/produkt/91414 ... 45607810/1
Tack för tipset men det verkar som de inte längre levererar utanför Finland, det var det svaret jag fick sist :(
Och de Norska firmorna vill heller inte leverera till Sverige förutom till företag, annars hade jag givetvis köpt på egen hand.
Är det någon som är intresserade av "Fjordpollare" så skriv en rad här med önskemål om storlek.
Jag lovar inget men ska se över möjligheterna
280mm modellen kostar ca 450 sek/st sen tillkommer frakt om ca 125-150kr du inte hämtar upp dem i Göteborg.
Blir det av så tar vi detaljerna via epost.
