Vi har precis köpt en välskött Fjord 775 Dolphine 1990 och håller på att bekanta oss med den.
Efter att ha jobbat ombord nu i samband med ett par regnoväder nu har vi upptäckt att det rinner in regnvatten på bägge sidorna baktill mot sittbrunnen o soffan till. Vattnet rinner ut i en strid ström under aluminiumprofilerna som går ner baktill på targabågen. Tack o lov rinner det inte in i båten utan fortsätter rinna bak ovanpå den breda kanten o ut under kapellet baktill. Jag ska ta bort beklädnaden på insidorna då jag kan skönja att det är lite svartgrönt under dem.
Först trodde jag det var otäta genomföringar ovanpå targabågen. Monterade därför ner insidan och fann att allt var torrt och fint. Hällde flera glas vatten ovanpå bågen men inte en droppe kom in.
Eftersom kapellet bara är två år gammalt och ser tätt och välimpregnerat ut börjar jag misstänka att fönsterrutorna fram eller på sidorna är otäta. Jag märkte t.ex. att gummit var hårt och fällde (färgade av sig) rätt rejält. Jag vill ogärna ge mig på att täta alla fönster själv utan funderar på att låta en fackman täta om dem. Några tips eller idéer?
Vänliga hälsningar
Ulf
Regnvatten läcker in
Re: Regnvatten läcker in
Hej Ulf
Har du någon bild på vilket område som problemet uppstår.
Fönsterlisterna på Fjord båtarna är lite speciella och säljs bara av Ertec i norge eller Agder båt (samma till Scand båtarna)
https://agderboat.mamutweb.com/Shop/Pro ... ter/221500
http://ertec.no/files/Tjenester-som-vi- ... -Kopi9.pdf
För att täta fönstret mot skrovet behövs:
https://agderboat.mamutweb.com/Shop/Pro ... e/10000783
Stort tack, Lars! När jag ser bilderna känns det som att jag kanske skulle våga mig på det själv trots allt.
Jag ska ta några foton och komplettera med närmsta dagarna. Min egen bedömning nu är att det är U-listen med trekantsfasningar på topparna som sitter på båten idag (original av allt att döma). Tätningstejpen ser ut att kunna bli svårare att få snygg och jämn för mig som lekman.
Återkommer med bilder.
Allt gott!
/Ulf
Allt gott!
/Ulf
