Varvräknare Fjord 1200 AD41
Har en Fjord 1200 med dubbla AD41or.
Har problem med att det bara är ena motorns varvräknare som fungerar, den andra är stendöd.
Har testat att skifta mätare mellan de två, dvs satt den som är stendöd till den andra motorn och då fungerar det, vilket indikerar på att det inte är fel på själva mätaren.
Vart ska jag felsöka och vad kan vara fel?
Tacksamt för svar
Tacksamt för svar
Re: Varmräknare Fjord 1200 AD41
Varvräknaren tar signalen från W utgången på generatorn. Kolla att kabeln är riktigt ansluten på generatorn. I värsta fall kan generatorn vara trasig eller så generatorn ingen förmagneteisering (ingång 61 på generatorn) lyser laddlampan vid test? , laddar den som den skall?
Hej Lars,
Tack för återkoppling!
Har varit nere och kollat och allt kablage sitter ivarjefall både i generatorn och i varvräknaren.
Går det på mått sätt att mäta att kabeln (W) får rätt spänning?
Sen gällande förmagnitiseringen (ingång 61 på generatorn), hur identifierar jag den?
De ända utgångar/ingångar som jag ser på generatorn är dessa.
http://www.albybilel.se/sv/kopplingssch ... 61-pr.html
Med vänlig hälsning
Håkan
Med vänlig hälsning
Håkan
Oooopps, ser nu på den bilden jag kopierade in vart ingång 61 är !
Hade tittat på en annan bild tidigare där det inte stod med!
Men då är min nästa fråga, hur testar jag att laddlampan lyser vid test?
Varit ner igen nu och testat att dra en separat kabel mellan generatorns W direkt till varvräknaren, men det hjälpte inte!
Även testat att dra den separata kabel från den andra motorns generators W direkt till den ”trasiga” varvräknaren, men det ger samma resultat!
Borde den inte funka då? Och visa samma varv som den andra motorn/varvräknaren??
HEj
Att testa laddlampan är enkelt lossa kabeln från generatorn (anslutning 61) och anslut den till minus 12V så skall den lysa. HAr du 12V minus till din varvräknare? den kan ju vara trasig kan du koppla W från den delande motor till din fungerande varvräknare?
Har nu testat att koppla en separat W kabel mellan den felande generator till den varvaräknaren som fungerar.
Men samma resultat dvs varvräknaren reagerar el.
I övrigt så fungerar den ”trasiga” generatorn ok, dvs den ger laddning och alla övriga reglage fungerar.
Är det läge att byta generatorn?
Det är ganska säkert fel på diodbryggan om du inte får ut någon W signal från generatorn.EN ny generator är inte speciellt dyr, finns att köpa här:
Uppgradera samtidigt till en generator med större effekt
https://www.startmotor.se/item/290%2014 ... neratorer/
Tack Lars för all feedback på tråden
Undrar dock om man tar en med större effekt (sitter en 50A idag), måste man inte ta hänsyn till kabel dimensioner och så då ?
Det stämmer om man ökar laddningseffekten bör man även dra om kablaget och öka dimensionen.
