Backhakar penta 290 DP
MattisK
Inlägg av MattisK »
Har nu hängt på drevet på min Fjord 21 Weekender efter renovering.
Min fråga är angående backhakarna. I bottenläget går drevet så långt ner att det så att säga går förbi backhakarna som då blir öppna.
Tar jag tag i drevet o lyfter det lite så hakar backhakarna i och jag måste trycka på spärren för att kunna lyfta drevet högre.
Kommer inte i håg hur det var innan jag tog loss det. Har även ringt Volvo Penta serviceverkstäder men bara fått luddiga svar "Att det
ska nog vara så "
Någon som vet om det är rätt?
Spärren som går i o låser backhakarna när backen läggs i fungerar som den ska.
//Mattias
Re: Backhakar penta 290 DP
Hej Mattias
Det brukar normalt vara ett visst spel mellan inre lägets anslag och när backhakarna låser vid back, slitna backhakar eller skador på den delen som kallas cylinderfäste kan påverka slaget men jag skulle vilja påstå att alla drev med backhakar har ett spel som inte påverkar funktionen. Rycker du snabbt upp drevet och det låser är det inget att bekymrar sig om. Kolla gärna fjädrarna och att hakarna rör sig lätt så bör det fungera.
MattisK
Inlägg av MattisK »
Ok.Tack Lars för snabbt svar o styrarmen jag fick köpa av dig!
Hälsning: Mattias
