Stävstege på Dolphin 900
Jag tänkte montera en kasettstege på vår 900 och undrar om någon gjort det tidigare och om man då använt genomgående skruv?
Nackdelen är ju att man får dra skruvarna genom teakinläggen men stegen sitter ju ordentligt.
Alternativet är ej genomgående skruv och fästlim men det känns inte lika säkert.
För att kunna dra ut kasettstegen behövs också distanser, lämpligen av trä för annars hamnar den ”för långt upp” under peket. Idag sitter det ett Danforth ankare i stäven men jag tänkte byta det mot ett Delta för att skapa utrymme för stegen.
Alla synpunkter och idéer välkomnas! :D
/Martin
Re: Stävstege på Dolphin 900
Jag har sett detta monterat på en 900 då var det en stege från båtsystem. Skruvarna monterades inne i förpiken det var sonen som kunde krypa in och hjälpa till och skruvarna. Jag har funderat på lite olia lösningar med rostfri blindmutter.
Se länk:
https://www.maskindelen.se/product/nitm ... s-m8x16-a2
Annars funkar även en annan stävstege från Båtsystem har en båtgranne med 975a som monterat denna se länk:
https://www.batsystem.se/products/bu75p/
https://www.batsystem.se/content/upload ... 180517.pdf
Tack för tipsen.
Jag har också tittat på den där "hakstegen", enda nackdelen är att den ska plockas av och förvaras men på en 900:a har man ju en stor fenderbox som rymmer det mesta :D
Jag har Båtsystems kasettstege BK72 https://www.batsystem.se/products/bkt72/ och i manualen rekommenderas att ha två genomgående längst fram och "träskruv" ej genomgående baktill och denna kommer ju att hamna längst fram under peket och så att säga gränsla urtaget till ankaret. Hur tänkte du att man sätter blindnitmuttern, i peket eller i själva stegen och drar skruvarna ovanifrån?
Tigern
Inlägg av Tigern »
Hej , monterade en kassettstege på min 775:a med genomgående bult och det funkar perfekt (inget ankare). Det du ska tänka på är hur många steg du behöver, med tre steg blir det ett högt första steg om du går in till en klippa i vattenytan. Fyra steg var bra för min 775:a.
Mvh. Anders
Tack för tipset!
Har du någon distans / träbit mellan stege och peke och har du genomgående skruv hela vägen genom peke, distans och stege då?
Jag behöver ca 45mm för att stegen inte ska komma för högt upp under peket
Tigern
Inlägg av Tigern »
Hej !
Jag har inte kvar båten, men vad jag kommer ihåg så hade jag bara vanliga brickor och det var genomgående genom undre delen av peken så man får krypa längst in ruffen med fast nyckel o hålla emot.
Mvh. Anders
https://www.dropbox.com/s/i6vjx2256senm38/4.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ec274kb3yfclwce/6.JPG?dl=0
Aha, det set ut som om peket är "ihåligt" på 775, på min 900 finns ingen så att säga underdel på peket utan det är bara däcket man går på.
Men jag tror mig ha en lösning på det med M8 eller M6 x100 genomgående från pekets däck till kasettstegen och distans av trä där emellan.
Det är lite olika på årsmodellerna, vissa äldre hade ingen undersida på peken inte heller de som beställdes med ankarspel medan en del nyare båtar har undersida på peken.
Tiger du har nå möjlighet att lägga in bilder direkt i forumet, gäller alla betalande medlemmar.
Stegen kom på plats med två 45x75 mm reglar som distans och sen 2 st genomgående syrafasta M8 vagnsbult längst fram där belastningen blir som störst och längst bak och på mitten skruvade jag reglarna med totalt 4 st syrafasta 6,2x 80mm träskruv in i laminatet och detta verkar hålla allt på plats.
Vår 900 har alltså inget ihåligt peke samt originalmonterat Lofrans ankarspel fram med kätting.
Ankararet av Danforth-typ som man skymtar på bryggan kan inte användas längre för det blockerar stegen när det är fullt uppvinchat så nu kikar jag efter ett Bruce eller Delta som jag tror passar bäst.
