Hej alla
Av alla goa medlemmar, det finns det säkert någon som kan lite mer om hydraulik och tilt pumpar än jag.
Som jag skrivit förut. Sonen har en W21 och behjälplig pensionerad far som vill ha koll.
Om någon har en flödes/sprängskiss till pumpen på powertrimet aq290 ”nyare modell” eller generellt så vore det tacksamt. Varför olika storlek på upp och ner? ( mer tryck på ner vid gas ??)
Tilten sjönk och hängde sig nedåt. Rev isär pumpen och hittade en packning på ”sliden” bilden med den som ser ut som en bits, som var kass och felmonterad jämnfört med andra sidan , bytte och funkade. Nästa problem var att den inte gick ner ibland. Hjälpta att köra upp lite och sen ner, troligtvis backventil. Tog hem pumpen till lidköping eftersom jag ” har all tid i världen som pensionär”.
Det var lite bakgrund. Ringde återförsäljaren. Det fanns ingen sprängskiss eller reservdelar förutom motorn och plast byttan.
Gick till hydraulik firma ( här i Lidköping, sonen har båten i Karlsborg), och frågade lite fick några nipplar och lite tips, gjort rent hela pumpen och kört den på bänk men hade inte tillgång till någon kolv så det fick bli i burkar och det säger ju inte så mycket om backventiler och övrigt. Hydraulservice ville ha några tusen för att gå igenom den. Fullt förståligt, timpriset är inte billigt.
Lägger ut lite bilder som någon kanske kommentera till hjälp för många.
Lars du som moderator får väl ta bort inlägget om det blev lite mycket trams.( Köp nytt brukar ju vara rådet från återförsäljarna) även om packningen kostar tio spänn.
Hjälps vi åt kanske vi hittar standard packningar/O-ringar osv.
Fick väl inte med alla filer men ni som fattar vad jag är ute efter vet vad jag saknar.
med vänlig hälsning Gunnar K
hydraul tilt aq290
Re: hydraul tilt aq290
Pumpen är ganska säkert en Parker oildyne 108 serie mer info finns här:
http://www.n91cz.net/Hydraulics/Lancair ... aulics.pdf
och här:
https://www.parker.com/Literature/Hydra ... 2-2015.pdf
och här:
Så jävla bra Lars.
Var hittar du allt.
Tusen tack
Gunnar&Son
Var hittar du allt.
Tusen tack
Gunnar&Son
