Fjord Dolphin 900 tips och trix
MagnusJ
Re: Fjord Dolphin 900 tips och trix
Inlägg av MagnusJ » 03 jul 2017, 22:34
Ja, det estetiska har gått före praktiskt här. Antar att vi förlorat ett stuvutrymme också?!
Kan återkomma med en sådan bild, är en hel trälucka nu.
Magnus Jansson Fjord 900 Dolphin
Birdie
Inlägg av Birdie » 05 jul 2017, 00:29
Skulle tacksamt ta emot tips på hur ni löst problemet att byta till en bättre bordslösning kring u-soffan i aktern utan att förstöra möjligheten till solsäng (vilken vi uppskattar mer och mer) och utan att behöva ha flera bordskivor i båten.
Har någon löst detta så lägg gärna upp bilder, tack!
/Jocke
Fjord 900 Dolphin -88 VP KAD 44 -01
MagnusJ
Inlägg av MagnusJ » 17 aug 2017, 23:50
Bild på vår nedgångslucka
Inlägg av Makro » 10 sep 2018, 12:26
Här är ett litet bidrag på hur man kan göra en bra lösning för bordet vid aktersoffan.
Detta här bordet har tidigare ägare av vår båt låtit göra (tack Roger) och det passar i originalförvaringen under soffan samt i solbädden och står stadigt med två ben.
Inlägg av Lars Lundbladh » 10 sep 2018, 15:10
Var förvarar du benen?
Inlägg av Lars Lundbladh » 10 sep 2018, 15:11
MagnusJ skrev:
17 aug 2017, 23:50
Snyggt men tar den inte i Rutan?
Inlägg av Makro » 10 sep 2018, 16:03
Lars Lundbladh skrev:
10 sep 2018, 15:10
Benen förvarar jag i skåpet under förarplatsen, de går lätt in där även om de borde kortas av en liten aning för att få bättre höjd på bordet i förhållande till soffan. Har även funderingar på att sätta ett par plaströr under u-soffan som man kan skjuta in benen i.
MagnusJ
Inlägg av MagnusJ » 10 sep 2018, 22:38
10 sep 2018, 15:11
MagnusJ skrev:
17 aug 2017, 23:50
Nej, inte alls.
Inlägg av Makro » 02 okt 2018, 09:21
10 sep 2018, 15:10
Så här löstes förvaringen av bordsbenen, två plastklämmor/ hållare per ben som sitter under soffan
MagnusJ
Inlägg av MagnusJ » 08 okt 2018, 19:20
Makro skrev:
02 okt 2018, 09:21
10 sep 2018, 15:10
Var hittade du så stora "klämmor"? Vi har
ett likadant ben som gärna rullar runt under soffan.
Inlägg av Makro » 09 okt 2018, 11:02
De fanns i båten. Men kika efter hållare till VP (elrör) eller PVC-rör för avlopp
https://www.bauhaus.se/klamma-for-vp-ro ... st-fp.html
Inlägg av Makro » 14 jan 2019, 10:17
MagnusJ skrev:
08 okt 2018, 19:20
Makro skrev:
02 okt 2018, 09:21
10 sep 2018, 15:10
Nu har jag fått hjälp av den tidigare ägaren till vår Dolphin att ta reda på var man hittar klämmorna till bordsbenen. :D
Det är hållare till bordsbenet på Uttern T51, så vilken återförsäljare av Utternbåtar som helst borde kunna ta hem såna.
Hör av er annars så kan jag förmedla kontakt till de som ordnade just dessa.
MagnusJ
Inlägg av MagnusJ » 19 jan 2019, 21:54
Tack för informationen! Tror vi har lika diameter på vårt ben som vi använder men som bara rullar runt i aktern.
Mvh Magnus
Inlägg av Makro » 21 feb 2019, 09:01
Om någon går och funderar på ett bord med dubbla ben (eller enkelt) likt det vi har så kan jag rekommendera 60cm ben.
På vårt bord sitter fästen och ben från Seasea och dessa finns i 70 och 60cm längd och från början satt det 70cm vilket kändes för högt i förhållande till soffan.
