Vad har ni max knop med 21 Weekender
Hi,
Jag har än -73 21 Weekender med en Chrysler V8 (LM318 "SuperBee") och Volvo Penta 270 driv (vet inte utväxling?).
Tidigare ägare berettade att motoren har ~240 hk.
Igår jag såg fron min Garmin GPS att med 3500 varv var farten ~41 knop och med 4000 varv ~51 knop.
Jag vågade inte gå till 5000 varv (motoren är 35 år gammal!).
Jag har inte mätat min propellen (Jag har tre propeller, och ny jag har i bruk den mellersta modellen).
(hur mätar jag mina propeller, (diameter och vad) ?
Vad har ni max knop med vilket motor/driv/propeller?
Vet någon att vad hitta en billig mätare för bränsleförbrukningen?
51 knop ? Det var inte dåligt överplanade inte 21:an då ?
Propeller mäts i diamter och stigning . Stigningen mäts helst med en stigningsmätare men går att räkna ut om man är bra på trigonometri.
Min förra båt en 21 weeknder toppade cirka 29 knop med en AQ170 och 270 drev 1,89:1 med en 15x17 lång hub propeller.
"Billig" mätare för bränsleförbrukning är tex:
navman/northstar http://www.bataccenten.se/db/db.pl?artn ... _vara.html
Navman power:
http://www.hjertmans.se/webshop/framese ... sok=navman
Blueflow är en annan lösning:
http://www.blueflow.se/blueflow/docs/massansRookie.pdf
Navman power:
Tackar,
Igår jag var ensam med båten och med 3800 varv GSP visade 51-52 knop.
Båten går lätt till 55 knop men jag tar inte mera varv från den gamla motoren.
Jag vill mäta mina spara propeller och den vet lite mer om dom.
Idag köpade jag den Navman 2100 bensin mätaren och innom par dagar
får jag mera info om bränsleförbrukningen.
Tackar,
Jag tåg par videos om båten med olika hastighet.
(denna är med tagen med min mobile, men ex. Quicktime.mp4 visar dom ganska bra)
Där var liten mot vind, tre persioner inne båten och några last.
Kolla här:
41 knots, 3500 rpm, 32 liter/timme
http://www.sci.fi/~artware/images/11072008004.mp4
(samma video men lite större storlek (original screen size))
http://www.sci.fi/~artware/images/11072008004_2.mp4
48 knots, 3800 rpm, 36 liter/timme
http://www.sci.fi/~artware/images/11072008005.mp4
52 knots, 4000 rpm, 44 liter/timme
http://www.sci.fi/~artware/images/11072008007.mp4
När jag körde tillbaks, vid djup farleden (~50 meter djup) där jag kollade att hur båten går vid liten mer fart.
Vid 4500 rpm var farten ~55 knops.
Jag ringade till den tidigare ägaren och han sade att jag har 14x19 propellen i bruk.
Kan den GPS farten vara rätt?
Är där nogon fel med min räkningen?
[/url]
Kolla här:
[/url]
Det är som Cepe svarat. Du har din Garmin inställd på Metriska enheter i stället för Nautiska. Gå in i menyn på GPSen på valet Syst. Där finns ett val av Distans, fart och höjd. Välj "Nautiska [nm, knop, m] så visar GPSen knop och inte km/timme.
Jag har själv en W21 med en helt ny VP 4,3Gxi DP (V6 + Duoprop) med 225 hk på propellrarna. Den gör 35 knop vid maxvarvtal.
Mvh Mårten
Mvh Mårten
Din GPS verkar (som de andra påpekat) visa km/h 52 km/h = 28 knop.
Med 19 tums propeller och utväxling 1,61;1 (normal V8) är maximal möjlig hastighet 43 knop vid 4500 rpm.
Med dina data så bör du ha haft ca 34 knop med enligt omräkning har du bara 28 knops fart. Detta beror förmodligen på att dianetern på propellern är för liten den bör vara 15 tum och med långt nav för att få maximal bladarea.
Mitt råd byt till 15x19 långt nav samt ställ om GPS till Knop vad har du för vatten hastighets mätare ? pitotrör ? = tryckgivare.
Ja, ni är rätt.
Jag hade fel setup i gps.
Också jag räknade att farten är ~30 knop.
Tidigare ägaren hadde 15" propellen "smälten" so han bytade till 14".
Den billigast kunde vara att byta den 14x21 och få lite mer knops.
Jag har endast den GPS hastighets mätaren, för den båten gamla log/hastighets mätaren funkar inte som mätar från drev.
Vilka bensin brukningen har ni med likadan motoren och båten?
För mej den 45 l/h / 4500 rpm ser inte så dåligt.
(ja, den kunde vara mindre med bensin priserna!)
