Jag måste byta/åtgärda mitt golv under kapellet.
Det är idag fanér av någon tjocklek som är limad på sektioner över motorrum, stuvrum etc.
Fråga:
- Kan någon tipsa mig om fördel vs nackdel mellan fanér och massivt trägolv.
- Finns det färdiga fanér skivor att köpa (vs limma på marinplywood osv)?
Tacksam för tips och råd.
Mats
Golv Fjord Holliday 21ft
Re: Golv Fjord Holliday 21ft
Det finns några olika alternativ att förnya teak-durken
1. Byt ut all durk plywood , dyraste alternativet.
2. Lägg/limma på tunnare 6 mm plywood ovanpå den befinliga plywooden golvet/durken höjs något billigare än att byta alla plywood.
3 lägg på nytt faner , vilket är ganska besvärligt och kräver att ytorna kan sättas under press samt ytorna under är jämna för att resutatet skall bli bra.
Läe mer hör:
http://www.erlandsson-trade.se/veneerinfo.html
Material hittar du tex hos Erlandsson trade :
Läe mer hör:
Tack för snabbt svar Lars.
- Skall följa upp länkarna och se vart jag hamnar.
- Har Du någon erfarenhet av massivt trä (typ mahogny) som alternativ till plywood/fanér?
Mats
Mats
