Hej ! Har en Fjord Olympic med AQ 140A/280 och 15x15 L propeller.
Vid 4400 varv har jag endast en fart av ca 17 knop och det händer inte så mycket mer när man varvar högre. Har trimplan och med dessa kommer jag upp i 17 knop , annars blir det max 15-16 knop. Vad kan felet vara ? har jag fel propeller.
// kenth
Ingen fart på Olympic
Hej Kenth. Vad har du för toppvarv? Är drevet rätt tiltat ? Det kan även vara gummibussningen i propellern som börjar bli sliten, då kan den slira när belastningen blir för stor och då tappar man fart, men då borde maskin övervarva.jag tycker du skall prova en 15x17 propeller det kan du säkert få låna av en Penta verkstad dom brukar ha beg propellrar liggande. Lycka till.
Tack för svaret Andes ! Jag tror inte att det är något fel på
gummibussningarna , däremot är jag lite inne på om jag har fel propeller , vilket jag skall prova att byta . Men du nämner att drevet kan vara fel tiltat , skall det i så fall tiltas in mot akterspegeln eller utåt, det finns 3st lägen för ställpinnen Toppvarvet har jag direkt inte provat utan
jag brukar släppa av en bit över 5000 varv för det inte händer så mycket mer efter 4400 varv.
// kenth
// kenth
