Fjordwing HT/vikt
Fjordwing HT/vikt
Vet någon vad en Fjordwing HT från 1971 väger utan motor eller vad den vägde med originalmotorn AQ 115/100? Har någon erfarenhet om vilket SX drev och propeller passar bäst på båten om man sätter in en ny tre liters motor?
Fjord Wing HT vägde 600 kg enligt data jag har.
Motor AQ 115/100 väger ytterligare 210 kg med drev.
Totalvikt ca 810 kg.
Båten fanns med utombordare eller inombordare.
Vilket SX drev ? Vad menar du ? Utväxling eller ?
För denna lätta båt skall du välja den lägre utväxlingen. 1,97:1
Propeller bör du nog fråga den som säljer motorn men en gissning på 35 knop och 4600 rpm med en 21 tums propeller stigning.
Ta en titt på FNM dieselar innan du bestämmer dig.
http://www.tekno-marine.fi/fnmpresentation.htm
Andra alternativ är en begagnad AQ151 med 280 eller 290 drev. torde passa utmärkt till denna båt. Relativt billig motor med mycket delar (Volvo 240 bil)
Den danska tidningen BÅD-revyen från 1970 skriver att båten väger 700 kg utan motor. Model Fjord Wing SP väger enligt tidningen 625 kg. Bränsletanken sägs vara 100 liter och topfarten 32 knop med VP 130. I svenska tidnigar står det 600 kg, 80 liter och 37 knop. Interessant att siffrorna varierar så mycket. Importörerna har kanske varit lite slarviga och gissat detaljerna!
Har nu kört c. 30 timmar med en ny motor (Volvo 3.0 GL med SX-drev,1,97)som ger c. 33-35 knop vid 4400 varv.Har mätit up till 37 knop men har kalibrerat mätaren (Silva) vid marchfarten c. 25-26 knop. Bränsle drar den 0.90-1.15 liter per sjömil. Ljudisoleringen skall förbattras för nästa säsongen.
mvh Jykä
mvh Jykä
