ankarspel
chiefen
ankarspel
Inlägg av chiefen »
Har ett ankarspel från Ankarlift från 1996 där fjärrkontrollen börjar krångla. Vid användandet hackar det och är svårt att gå jämt.
Kontaktade Båtsystem som kunde erbjuda sändare och mottagare för närmare 6000 kr. Googlade runt lite och hittade att SeaSea sålde samma saker, men under ett annat namn för halva priset.
Köpte och kopplade in det men med sämre resultat. Det går bara i små ryck och inte alls kontinuerligt.
Någon som har en ide´?
Re: ankarspel
Har du ingen knappsats till spelet som är förbunden med kabel?
Om du kör med knapparna,ger det samma symtom?
Annars kan du ju testa att bygla pinnarna på reläboxen där styrströmmen från fjärrkontrollen går in.
Har du en grå eller svart reläbox?
chiefen
Re: ankarspel
Inlägg av chiefen »
Hej. Om jag kör från panelen har jag inga problem, endast med fjärrkontrollen.
Jag har byglat från en port märkt C till +, enligt medföljande ritning.
Reläboxen är svart.
Re: ankarspel
Jag kikade bland mina gamla manualer men hittade tyvärr inget kopplingsschema, bara en skiss över kontaktdonen, det är säkert den du har också?
Men har du bytt enheten till fjärrkontrollen så borde den ju funka om inget ombord stör signalen?
Har fjärrkontrollen fungerat någon gång i din ägo eller när slutade den att fungera korrekt?
Vad det gäller störningar tänker jag på t.ex LED-belysning som kan, om den inte är testad och godkänd, avge ordentliga störningar som mycket väl kan slå ut signalen till fjärrkontrollen.
Men vad hände när du försökte bygla fjärrkontrollingången på reläboxen, gick spelet ryckigt då med?
I så fall borde ju felet ligga i själva reläboxen om alla kabelanslutningar är fria från oxid.
chiefen
Re: ankarspel
Inlägg av chiefen »
Har nu varit ute över helgen och då fungerade min gamla fjärrkontroll från Ankarlift felfritt.
Men ibland (givetvis när man riktigt behöver den) börjar den att hacka och drar inte kontinuerligt, vilket då kan vara ganska irriterande. Slår jag då över till manuell körning är det inga problem.
Men med dom nya enheterna inkopplade hackar den endast fram utan att gå kontinuerligt.
Utan byglingen gick det inte alls. Det bara klickade i reläboxen.
Det är samma märke, mz electronic, som Båtsystem föreslog att jag skulle ersätta mitt gamla med.
Någon LED belysning har jag inte.
Re: ankarspel
Hur många kablar går från fjärrkontrollenheten till reläboxen?
Jag ska kolla hur det ser ut på min båt när jag kommer dit.
Nu har jag förvisso den gråa boxen men elen är nog densamma?
Men hur var det, har fjärrkontrollen tidigare fungerat som den ska så länge båten varit i din ägo?
chiefen
Re: ankarspel
Inlägg av chiefen »
Det går fyra kablar.
Den har gått ganska bra, men har hackat ibland.
Därför har jag börjat tröttna och tänkte byta ut den gamla, men det blev ju sämre.
Re: ankarspel
chiefen skrev: 11 jun 2022, 08:57 Hej. Om jag kör från panelen har jag inga problem, endast med fjärrkontrollen.
Reläboxen är svart.
Kan du lägga upp den ritningen?
Jag har också fyra pinnar på min reläbox men har inte koll på vilken som går till vad men jag hittade en skiss på en box med tre pinnar och där användes A1 och A2 och C användes inte alls.
Har du också såna här kontakter?
chiefen
Re: ankarspel
Inlägg av chiefen »
Har lämnat tillbaka min enhet till Sea&Sea för kontroll.
Skall hämta en ny i morgon, sen får vi se om det blir någon skillnad.
Återkommer med resultat.
chiefen
Re: ankarspel
Inlägg av chiefen »
Samma resultat med den nya enheten och ingen verkar förstå varför.
Återlämnat och fortsätter med min haltande fjärrkontroll från Ankarlift ett tag till, som i alla fall fungera för det mesta.
Fortsätter felsökning senare.
chiefen
Re: ankarspel
Inlägg av chiefen »
Re: ankarspel
Då är ju antingen fjärrkontrollen felkopplad till reläboxen eller så är själva reläboxen trasig.
Så det du kan göra är att ta reda på vilka ”pinnar”/ stift på boxen som ska slutas på ingående signal från fjärrkontrollen och bygla eller sätt en strömbrytare där och se vad som händer?
Re: ankarspel
Är detta något för dig eller är det du som säljer chiefen?
https://www.blocket.se/annons/goteborg ... /102981921
