Økt effekt AQD40a
Thor
Økt effekt AQD40a
Inlägg av Thor »
Hei alle sammen.
Jeg har en 24 weekender med en aqd40a med pirat intercooler. Etter det jeg forstår kan dieselpumpa justeres for å få mere effekt. Dette kan medføre litt mere soting, men hva gjør man ikke for mere fres i båten??
Kan noen hjelpe meg?[:p]
Thor Brønlund
Thor
Inlägg av Thor »
Hei igjen.
Motoren yter orginslt 130 HK. Med intercooler skal den etter sigende gi 10 % mere. Dvs 143 HK. Da er vi oppe på AQAD40A som skal gi 155 HK. Så vidt jeg vet er disse motorene like foruten at ADAD har intercooler. Da må det gå å justere på dieselpumpa. (har fått dette fra en motormann). Så igje. Vet noen hva som da skal justeres på?? Klarer nå opp mot 24 knop på maks, men med feriebagasje blir det knapt. Lurer på å kjøpe større motor, men det koster jo litt penger. Behøver egentlig kun et par knop til. Øke opp til A5 propell hadde vært bra (har 280 duoprop)
Thor Brønlund
24w aqad40b
Inlägg av 24w aqad40b »
Pumpen är det antagligen bäst att föra till en verkstad specialiserad på insprutningspumpar. De kan samtidigt serva den och öka på bränslematningen, eventuellt byta behövliga delar för att motsvara 165hk. Samtidigt kunde de säkert kontrollera bränslespridarnas öppningstryck och kondition. För att demontera pumpen behöver du antagligen en utdragare (låna från verkstaden). Tappa inte halvmånen i motorn. När du monterar tillbaka pumpen skall du vara nogrann med att få insprutningsögonblicket rätt justerat. På 40B pumpen finns det en markering inne i pumpen som indikerar 1mm lyft vilket gör att man kan justera insprutningsögonblicket utan att ha specialverktyg (=micrometer i pumpens huvud). Begär att de kollar markeringens riktighet i samband med pumpservicen.
Förutom detta bör du nog kontrollera att turbon ger tillräckligt med luft. Mät trycket efter laddluftkylaren (på insugserien torde finnas en plugg för detta, finns åtminstånde på 40B.) Du skall mäta minst 0,8bar på full belastning. Om du har mindre måste du byta turbon för annors får du inte ut effekten utan det blir endast svart rök vid gaspådrag. Mät turbotrycket först efter att pumpen justerats för mer bränslematning.
Thor
Inlägg av Thor »
Tusen takk. Jeg skal forsøke å måle turbotrykket. Pumpen får nok vente til høsten. Da har jeg tid til å ta en runde på den.
Thor Brønlund
24w aqad40b
Turbotrycket kan bli aningen lägre ifall pumpen ej justeras om pga mindre bränslematning. Detta eftersom turbon matas av heta avgaser och det blir mer av dem med mera bränsle.
Turbotrycket är simpelt att mäta själv. Köp en mätare med lämplig skala och en plugg med slanguttag (ex från någon hydraulikfirma).
Skulle fortfarandevis rekommendera att föra pumpen till en specialiserad verkstad ifall du vill ha mer effekt. Att ta loss den tar ca. 1-2h beroende på hur erfaren du är. Tillbakamontaget tar ca samma tid, men var nogrann med insprutningsögonblicket. Pumpens servande tar någon dag i anspråk på en verkstad beroende på hur brått de har (= kolla i förväg). Ifall du är osäker på om du klarar det själv så begär att verkstaden kommer och monterar tillbaka pumpen. Arbetet är dock inte speciellt svårt, speciellt inte om man har en verkstadshandbok till sitt förfogande.
Ted
