Jag tänkte nu börja felsöka mitt problem som började förra sommaren och undrar om någon har tips på vad det kan vara eller någon idé var man skall börja titta. Själv är jag väldigt förbryllad.
Först så kunde motorn dö när man la i backen, tex när man skulle lägga till.
Sedan efter ett tag hände det även när man åker framåt under kontinuerlig färd, dvs man håller samma fart och helt plötsligt lägger motorn av.
Det som är konstigt är att det sedan inte går att starta den igen förrän efter ca 10 min.
Sedan startar den som vanligt igen.
Vad tror ni?
Det är en gammal penta bensin 350 i en Fjord 725 SE.
Motorn dör slumpmässigt och går inte att starta på 10 min
Re: Motorn dör slumpmässigt och går inte att starta på 10 min
Kolla att choken öppnar helt samt att tändspolen inte är överhettad.
Enklast är att byta tändspole och kolla förgasaren. Har du elektronisk tändning?
Kolla även elkablar finns det en startspärr i växelreglaget? Vissa reglage har det och detta kan medföra problem.
I övrigt kolla elkopplingar på motorn och brytarspetsar tändkablar rotor fördelarlock osv.
