290 drev kylvatten intagsslang
grävling
Inlägg av grävling »
Har monterat av mitt drev för att byta bäljar och kylvattenslang nu är jag fundersam hur vattenintagsslangen är fäst
in mot skölden det är 290sköld 290dp jag kan ej se någon slangklämma men verkar att sitta ganska hårt fast
törs ej ta i så hårt när jag ej vet hur den är fäs in mot skölden
Re: 290 drev kylvatten intagsslang
Vattenslangen på 290 drevet är klämd på insidan av skölden mellan kylvattenröret och skölden. Lossa de två skruvarna/muttrarna som håller kylvattentöret avlägsna detta samt dra in slangen i båten. Gör en hålet i skölden och montera ny slang gärna med motorsilikon (blå) så slipper du korrosion i skölden.
Komponenterna enligt bild:
grävling
Tack det är underbart med sån här hjälp att få, :D det blir så kul att ha båt
