Instrumentpanel
Thomas Dore
Instrumentpanel
Inlägg av Thomas Dore »
Har en Fjord 900. Är det någon som kan guida mig bästa åtkomst för instrumentpanel där temp, olje tryck mm sitter. Kommer man åt dessa bakom eller kan man montera ur hela panelen?
Fjord 900
Port: Cow Bay Harbour
Re: Instrumentpanel
Hej Thomas
Är det den övre panelen eller den nära ratten som du vill komma åt ?
TomasR
Re: Instrumentpanel
Inlägg av TomasR »
Den övre panelen är det bara att vinkla upp, den är inte fastskruvat vad jag vet, utan sitter på sidorna på de röda handtagen.
Jag hade problem och få upp den förut men upptäckte orsaken, det satt en gammal antenn på baksidan av den som stoppade vridningen uppåt/bakåt så att säga. (antennen var till en gammal AP navigator).
När jag tog bort den så inget tog emot bakom var det bara att vinkla upp den och så kommer man åt alla instrument.
Hälsningar
Thomas Dore
Re: Instrumentpanel
Tack för svar. Fick bända upp för tidigare ägare limmat med sikaflex. Nu svänger den upp fint. Smart lösning.
Fjord 900
Peterwärmare
Re: Instrumentpanel
Inlägg av Peterwärmare »
Jag behöver komma åt under instrumentpanelen på min fjord 900. Plottern sitter monterad till höger om kartbordet och jag nehöver byta kablarna. Hur kommer man åt bäst? Någon som har råd?
Re: Instrumentpanel
Plottern är ju ingen standardinstallation, men av din beskrivning är det troligen bra att börja med att lossa på de fyra skruvar som håller den nedre panelen (runt ratt o tändningslås) och sedan svänga upp den på gångjärnen.
Eventuell kan du motera loss den vita plastpanelen som döljer belysningen i midkabinen.
Därifrån kommer man åt utrymmet där styrningens slangar och kabelstammen från motorrummet samt reglagevarjrar är dragna. Dit kan man även tänka sig att man dragit ner
kablarna.
Hoppas det kan hjälpa dig i sökandet.
