Hej, har två Aq 130 i min Weekender. Måste tyvärr byta topplockspackning på en av AQ 130. Min fråga: Går det att bara lossa förgasareröret och avgaslimpan från topplocket och dra ut de så att jag kan lyfta topplocket rakt up?
Tack för all hjälp
Alan
byta topplockspackning AQ130
Re: byta topplockspackning AQ130
Jo det skall gå bra.
Du måste givetvis lossa vipparmsbryggan och plocka ut stötstängerna först, annars kommer du inte åt topplocksbultarna.
Tänk även på att tömma ut allt vatten i motorn innan du lyfter toppen.
