Har precis monterat in en ny generator i båten. Motorn är en AQ271C.
Fungerade utmärkt från början men efter någon vecka så har jag upptäckt att motståndet som sitter på D+ skruven verkar ha gett upp. Jag måste få upp motorn ordentligt i varv innan generatorn får liv och börjar ladda.
Mätte på motståndet tidigare och det var på va 69 ohm, nu 0.
Kan den nya generatorn bränt motståndet? (70A generator)
Var hittar man ett nytt liknande motstånd?
Skall det fortfarande vara på 69 ohm med en större generator än original.
Behövs det något speciellt sorts motstånd för denna applikation?
Klara nån viss effekt, ström etc?
Tacksam för lite tips.
Generator
Re: Generator
Plus matning på D+ behövs för att förmagnitisera generatorn, saknas den kan generatorn börja ladda vid högre varvtal men så är det inte alltid.
En lampa på ca 2-4Watt vilket motsvarar ett motstånd på ca 69-36 ohm brukar vara standard att ansluta på generatorns D+ anslutning.
Det finns lite olika rekommendationer 3W kan vara lämpligt.
http://www.oie.se/Archive/Resources/P_4 ... 0633_0.pdf
Tänk på att motståndet skall klara minst motsvarande effekt tex 3W annars går det sönder.
Re: Generator
Tack för svaret
Vet du var man får tag i ett sånt motstånd till ett vettigt pris?
Såg att en VP original kostade närmare 600:- vilket kändes mycket för ett motstånd men så är det ju med originaldelar.
Lennart
Lennart
Re: Generator
Elfa:
https://www.elfa.se/sv/tradlindat-motst ... simi=97.14
Annars har säkert Startmotor & generatorspecialisten:
https://www.startmotor.se
Man kan även koppla en diod så att den spärrar spänning från generatorn för att undvika kortslutning.
(Funkar på de flesta generatorer) hade själv den kopplingen på min 90A Iskra generator.
Elfa:
