Ventilationsgaller Fjord 900
Nån som vet om det går att få tag på ventilationsgallret som sitter akterut styrbord sida?
se bifogad bild.
se bifogad bild.
// Fjord 900 Dolphin "Doris"
Re: Ventilationsgaller Fjord 900
Tyvärr är det en special detalj som bara sitter på 900 Dolphin. Är det fler som är intresserade av dessa kan vi gå ihop och beställa ett verktyg för tillverkning.
Mina är ok men tidens tand sätter sina spår och UV ljuset bryter ned plasten. Original färgen är svart så dina måst vara ommålade.
/Lars.
/Lars.
Ok tack Lars.
Denna på bilden är reparerad (dåligt gjort), men jag får göra om reparationen bättre bara, den andra är vit som gelcoaten på båten.
/Stefan
/Stefan
@Lars!
Jag är inte helt säker på att det inte gjordes vita galler till de senare årsmodellerna av 900 dolphin.
Utan att den är en produktutveckling på senare årsmodeller, detta då den vita färgen är just mer UV-resistent
än den svarta. Båtarna levererades ju främst till Medelhavet och blekningen av de svarta gallren borde vara mer påtaglig
där. Det förekommer ofta att samma båtar med vita galler har en ljusgrå avbärarlist.
Själv har jag svart galler och svart avbärarlist på min båt från -88
Du har så rätt 1994 års modeller hade vita galler. Svart plast är oftast i och för sig bättre mot UV ljus än vitt men svart blir och så varmare.
Se bilden /Lars
There are several ways of avoiding UV degradation in plastics by using stabilizers, absorbers or blockers. For many outdoor applications, the simple addition of carbon black at around a 2% level will provide the protection for the structure by the blocking process. Other pigments such as titanium dioxide can also be effective.
Se bilden /Lars
Jo, om jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag att vita galler ger ett modernare intryck.
De svarta talar tydligt 80-tal. Ungefär som Volvos 740 serier som gärna framhävde svarta plastdetaljer.
Jag har funderat på att lacka om mina, om jag kan vara säker på att få en färg som inte börjar flagna efter någon säson
Gör rent ordentligt och använd en bra plastprimer.
http://www.hagmans.se/produktinformatio ... /11445.pdf
Lars
Lars
Ahhh! Hagmans såklart....
Tack för tipset!
Tack för tipset!
