Max effekt på Fjord 21ht
Ikuzus
Inlägg av Ikuzus »
Hej finns det någon max effekt angiven på Fjord 21ht? Anledningen till att jag frågar är att jag drömmer om en större motor i min och i och med att jag bor i finland så går det inte att registrera eller försäkra en båt om man överskridigt tillverkarens max effekt.
Re: Max effekt på Fjord 21ht
Jag har ett certifikat från Norske Veritas daterat i Maj 1980 gällande 21 DC och Weekender. Produktionen av 21HT slutade troligen någon gång 1973 så den finns inte med men det är samma skrov. Klubben/jag kan kanske skriva ett intyg om du vill. I vilket fall klassades båten in med max 2x100kW och max 1150kg tilläggsvikt. Med andra ord du kan montera 200kW motor eller ca 270hk.
Ikuzus
Inlägg av Ikuzus »
Tack för svaret.
Det var mercruisers v8 jag hade i tankarna och den minsta är på 300hv så det räckte inte riktigt till=)
Då blir det att fixa till BMW b220 motorn som sitter i istället, för en v6 motor sätter jag aldrig in i nånting jag äger.
Det blir ju betydligt billigare på det viset=)
