El-fråga
Gullwan18
El-fråga
Inlägg av Gullwan18 » 15 nov 2018, 21:51
Gokväll.
Fixar o donat med båten.
Hittade 2 kablar som bara hängde i luften.
Den ena var kopplad från jord och hängde sen bara löst. står flywheel housing  ( svänghjulshus, enl.google translate) markerat på kabeln.
Den andra kabeln satt vid styrningen och sen vidare till ingenting. Denna är markerad steering.
Någon som vet vart dom ska vara kopplade till?
Mvh Tobbe
Re: El-fråga
Inlägg av Lars Lundbladh » 18 nov 2018, 12:04
Det verkar vara jordkablar som skall vara förbundna med varandra och motorblocket för att undvika korrosion.
På Volvo Penta's drev bör föjande delar vara förbundna med varandra med jordkablar, styrningen/styrarmen som är förbunden med styrgaffeln (i motorrummet) , drevlyften (om sådan sitter monterade) svänghjulskåpa/ (så kallad strut) och motorblocket. (se bild)
Detta för att de olika delarna kan vara dålgt anslutna till jord då det finns lagerbussningar mm som gör att jordanslutningen blir dålig.
Gullwan18
Re: El-fråga
Inlägg av Gullwan18 » 18 nov 2018, 18:51
Allright. Tack för svar 🙏🙏
