Längd på gas,växel vajer
Ynotwik
Inlägg av Ynotwik »
Undrar om någon vet längdern på växel och gas vajena.
På en 900 dolfin ?
Är det lätt eller svårt att byta dom ?
Med vänlig hälsning Tony
Tony
Re: Längd på gas,växel vajer
Hej Tony
Jag ska byta på vår 900 Dolphin med men tyvärr vet jag inte vilka längder det ska vara.
Vi har dubbelmontage med Penta AD31:or så det blir ju fyra reglagekablar med olika längd.
Men jag tänke lossa själva innerwiren i båda ändar och försöka dra ut dem för att sen kunna mäta längden och köpa nya.
Sen får man ju lossa kabelhöljet och använda det som "pilotlina" för att dra den nya kompletta reglagekabeln på plats och då tror jag att man behöver lossa drevet helt eller delvis för att få ut växelkabeln, jag minns inte riktigt hur det satt?
Jag läste också att man bör satsa på sk. lågfriktionskabel, lite dyrare än standard men den ska löpa lättare så växling och gas går smidigare.
Skriv gärna en rad om du lyckas med bytet innan jag kommer igång, jag kommer att meddela så fort jag kommer igång med mitt byte.
/Martin
Kolla vajer höljena, där står det längd eller en motsvarande kod.
Minns inte vad den var, men jag bytte min på mindre än två timmar, inkl inköp, när
min gasvajer gick av i samband med att vi skulle ut på en helgtur för några år sedan.
Singelmontage diesel iofs.
Ta loss kablarna först för att mäta längden, det finns många olika motoralternativ och installationer så det är omöjligt att veta längden på vajrarna. Satsa på lågfriktionsvajer prisskillnaden är inte så stor. läs även:
viewtopic.php?f=3&t=1574&p=5489&hilit=Vajer#p5489
Tack för tipsen!
Men hur var det, behöver man lossa drevet (VP 290) för att få loss växelkablen eller räcker det med att släppa på skruven och plattan/gaffeln som håller höljet på plats?
Ynotwik
Inlägg av Ynotwik »
Tack för svaren
Ska börja när värmen kommer :D
Makro skrev: 08 mar 2019, 13:05 Tack för tipsen!
Nej man måste inte lossa drevet för att byta växelvajer. Det är något enklare om drevet är borta men det går bra att byta vajer om man "tiltar" upp drevet.
Tack Lars!
/Martin
Ynotwik
Inlägg av Ynotwik »
Har bytt nu alla fyra varjar.
2st 18 fot 2st 23 fot
Gick lätt efter den första!
Lite pilligt bak i drevet men lite upp och ner på drevet så gick det bra!
Nu ska det bara kalibreras rätt
Kul att det gick bra.
Så både växel och gaswire på respektive sida var lika långa?
Vad har du för drev och motorer?
/Martin
Ynotwik
Inlägg av Ynotwik »
Jag har 2 st 41 och 290 drev
Båda lika långa
Lycka till
Nu har jag också bytt växelkablar till lågfriktion, vilken skillnad det blev.
Men reglaget är lite kärvt och bör nog bytas på sikt känns det som.
Måtten stämde bra även om jag nog kunde haft 22 fot växelkabel på babord och eftersom jag har AD31 så blir ju gaskabeln lite kortare också jämfört med AD41/KAD4x.
