Drevproblem
Drevproblem
Såg ett inlägg från Lars Lundbladh om drevproblem, där man måste demontera axel mellan motor och drev för att byta främre kullager (nr 84 på sprängskiss DP280 från Penta). Och då behöver man en specialavdragare. Min fråga är var man hittar en sådan (Micab Lidingö hade ingen). Kan man tillverka en själv eller finns det andra tips?
Re: Drevproblem
Man kan tillverka en avdragare själv det kräver dock tillgång till verkstad med svarv och pelarborrmaskin och eventuellt andra bearbetningsmaskiner.
Var bor du? Vad är det för diameter på axeln alt vilken motor gäller det? Jag kan eventuellt hyra ut en avdragare. mejla skicka pm till mig.
Re: Drevproblem
Hej Lars!
Motorn är en AQAD41A, drevet 280-DP. Jag bor på Lidingö, det är klart att det skulle vara en stor lättnad om man kan hyra en avdragare!
/Björn
/Björn
Re: Drevproblem
Inga problem du kan höra av dig på mejl eller pm i forumet.
Ett litet problem är att du bara kan byta ett av stödlagren AQAD41 har två stödlager men det kan kanske fungera att bara byta ett lager.
Re: Drevproblem
Hej Lars!
Som sagt, det är tydligen bara det ena lagret man kan byta. Får hoppas att det är där problemet ligger! Men var i landet befinner du dig? Själv bor jag på Lidingö. Tänkte på hur jag skulle kunna hyra avdragaren rent praktiskt.
Gott Nytt År!
Björn
Gott Nytt År!
Björn
Re: Drevproblem
Avdragaren finns i Täby. Skickar mejl till dig.
Re: Drevproblem
Det var ju en närmast osannolik tur! mail: bjorn.fjellsater@gmail.com - antar att du egentligen redan har adressen via sajten?
Björn
Björn
