Nu till problemet! Vet inte vilken som är plus och vilken som är minus
Hittade nåt schema på en annan kylbox o då var plusen längst ut... men som sagt, tror ni det funkar o chansa? Eller har någon samma box som kan kolla, alternativ installationsanvisning? Årtal vet jag inte (gammalt)
Lyckades inte ladda upp bilden på den från telefonen men hoppas nån kan hjälpa ändå
Tack på förhand!
