Rochester quadrajet
GunnarK
Rochester quadrajet
Inlägg av GunnarK »
Sonen ska försöka sig på att göra rent och renovera förgasaren.
Anledningen är att stiften blir väldigt sotiga och kleniga. Behöver rengöras efter halva säsongen då den går som en potta skit. Någon ”expert” sa att den går nog för fett. Rätt eller fel. Går bra för övrigt när stiften är rena
Rochester quadrajet Nr:17080563
Motor Aq260a Båt weekender 21
När jag slår på förgasarnumret för att hitta ett kit, verkar det som den förgasaren hör hemma på en Mercruiser 450.
Är det fel förgasare från början eller passar den till många applikationer.
Hur fasen vet man vad som är rätt.
Jag antar att det finns några munstycke/nålar ställskruvar för att få till det när man väl har rengjort och bytt det som finns i satsen.
Hur går vi vidare?
Alla funderingar och förslag mottages tacksamt
M.v.h
Gunnar Karlberg ( behjälplig far)
Re: Rochester quadrajet
Hej Gunnar
Förgasaren ni har är till en 454:
Fabrikat & Årsmodell Mercruiser, 1980
Motorstorlek/Antal cylindrar 454/8
Förgasarnummer 17080563
Främre munstycken & nålar 69 / 41
Bakre munstycken & nålar 0,135" / DP
Lågfartssystem NA
Nålventil NA
Förgasaren och bestyckningen till en AQ260:
Fabrikat & Årsmodell Volvo Penta, 1985
Motorstorlek/Antal cylindrar 305-350/8
Förgasarnummer 17059298
Främre munstycken & nålar 69 / 41B
Bakre munstycken & nålar 0,135" / CJ
Lågfartssystem 0,0374
Nålventil 0,125"
Antingen försöker man bestycka förgasaren enligt anvisningar men iblan räcker inte det utan en begagnad eller renoverad förgasare kan vara ett bättre alternativ. Eventuellt kan en Edelbrock även vara värt att fundera på men då måste adapterplatta mot insuget monteras mm.
Renovering
Carbugy men då måste ni nästan ha rätt förgasare annars tycker de oftast inte det är värt att renovera.
http://www.carbguy.com/info.php
I5 Automotive säljer renoveradeförgasare och man kan leta på ebay också. Delar finns hos tex Hansen Racing.
https://i-5automotive.com/collections/q ... t-4-barrel
GunnarK
Inlägg av GunnarK »
Tack Lars.
Alltid sakliga svar.
Tar detta med sonen.
