Fjord 27 motor
Ginnerskov
Fjord 27 motor
Inlägg av Ginnerskov »
Hej alla fjordseglare
Jag har en Fjord 27 med en gammal MD32a motor. Jag letar efter en ny motor till båten då den gamla 32:an inte är bra längre.
Jag har ramlat över en Tamd31 med 130 hk.
Hur passar den motorn och hk till båten. Vad kan jag förvänta mig av hastighet?
Med vänlig hälsning, Morten
Jeg er fra Danmark, og skriver gennem google translate :D
Re: Fjord 27 motor
Ja det finns ju flera ägare av 27:an i klubben så vi får hoppas att någon av dem hittar hit och kan tipsa?
Minihea
Re: Fjord 27 motor
Inlägg av Minihea »
Jag har en Fjord 27 med en BMW 6a på 170hk
Gör ca 20-22 knop med full packning och ca 4-5 personer i båten.
Vet ej hur dessa båtar går med mindre HK men tror jag läst att många brukar göra 12-15 knop
Re: Fjord 27 motor
Är BMW-motorn en bensin eller diesel och vilken motorvolym?
M20 2,5liter bensin kanske? :)
Ja 12-15 knop med en TAMD31 låter ju rimligt beroende på vikt och propeller.
Ginnerskov
Re: Fjord 27 motor
Tak for svar, 12-15 knop vil være bra!
Er der ikke flere 27 ejere der kan berette hvilken motor de har i deres båd??
Re: Fjord 27 motor
Vad har du för toppfart och maxvarv/turtall med din MD32 och vilken utväxling har ditt nuvarande backslag?
Minihea
Re: Fjord 27 motor
Inlägg av Minihea »
Makro skrev: 02 feb 2022, 15:06 Är BMW-motorn en bensin eller diesel och vilken motorvolym?
Är en 3.6l Diesel BMW D636 180hk
Re: Fjord 27 motor
Det låter som en trevlig maskin, går den bra?
BMW är ju inte så vanliga men jag har hört att de ska funka fint?
