Jag har en äldre Weekender 24 mad AQ130 motorer. Nu måste jag byta bränsleslangen mellan CAV-filtret och bränslepumpen på motorn. Den har en skruv anslutning vid båda änderna. Är det någon som vet vad det är för anslutning och var jag kan få tag i de?
Tack
Alan
Bränsleslang anslutningar
Re: Bränsleslang anslutningar
Vilken gänga det är beror på vilken filtermodell det är så om du kan lägga upp en bild på ditt filter så hade det ju underlättat.
Annars rekommenderar jag att du går in på hydroscand.se och kollar om du har någon butik eller någon av deras servicebilar i närheten där du bor, för då behöver du bara ta loss din gamla bränsleslang och be dem göra en ny åt dig med pressade anslutningar och rätt kvalitet på slangen.
/Martin
/Martin
CAV filter finns med flera olika gänganslutningar vanligast om det är Volvo reelaterat filter är M14x1,5 mm
Reservdelar finns hos Ollsonparts i Ellös:
https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... erhallare/
Rekomenderar även att byta vissa slit delar på CAV filter som brukar bli dålia med tiden.
Speciellt avtappningen som orginal är i plast men som finns i metall hos Olsson:
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... e/7111-700
Tack för all råd. Jag lossar på slangen och åker till en specialist och löser problemet.
Tack igen
Alan
Tack igen
Alan
