Trimplanfäste 24 we.
Flöte
Inlägg av Flöte »
Hej, har en fundering om trimplanens fästen i akterspegeln på 24 we från typ mitten 70-talet.
Ser man akterspegeln underifrån så är den ju inte rak utan välvd ut åt sidorna. Det ger ju att det inte finns någon rak kant att montera trimplanen på. På vår båt har tidigare ägare löst det så att man figursågat en träbit på varje sida som passar i "invälvningen" och på så vis fått en rak kant att fästa(?) trimplanen på. Dessa sitter med genomgående bult och mutter med ett gäng brickor. Trimplanen är sedan skruvade dels i träbiten, dels i plasten. MYCKET silikon inblandat i det hela också. Det känns inte som någon bra lösning i min värld så min fundering är ju hur andra har löst det. Träbitarna är rätt murkna så jag skulle vilja ha någon annan lösning..
Tackar på förhand
Henrik Johanson
trimplan.pdf
(24.82 MiB) Nerladdad 501 gånger
Re: Trimplanfäste 24 we.
Det går att tillverka i hårdplast. PÅ min gamla 21a var de tillverkade i ek som målats men plast är bättre.
Har du en mall ? Jag kan eventuellt CNC fräsa fram dem.
