Powertrim gamla modellen
bjorn@fat32.se
Inlägg av bjorn@fat32.se »
Hej har nu renoverat Powertrimmotorn gamla modellen rakt svart rör med oljan i samma alltså inte den med plast behållaren.
när jag kör båten i 18 knop så orkar den inte trycka ut drevet kör jag runt 8 - 10 knop inga problem lägger jag den på +4 så är den på 4 tills jag är upp i planingsfart sänker jag den till 2 i den farten så kan jag inte trycka ut drevet till 4 igen.
båten går bra vid 4 men det är bökigt att få upp den i det läget får jobba med trimplanen då.
är det något med själva pumpdelen som är slitet eller är det bara att den är helt slut ? köpa nytt :)
Re: Powertrim gamla modellen
Har du möjligen förväxlat slangarna för upp och ner, pumpen har olika tryck på utgångarna.
Köpte du o-ringar på drevdelar.se?
Jag har också problem med att ena drevet sjunker sakta så jag funderar på om jag ska ge mig på pumpen eller trimkolvarna först?
