Motor v6
lennart
Motor v6
Inlägg av lennart »
Halloy !
Är det någon som har bytt motor till en V6
i en Fjord Weekender 21 och har någon erfarenhet av det.
Lennart
kafl002
Inlägg av kafl002 »
Hej !
Jag bytte från en trööött AQ 145 till en betydligt piggare
AQ 431/290DP. Kan säga att det blev ett stort lyft för hela båten!
Äntligen fick båten den motor som borde varit standardmonterad.
Bränsleförbrukningen är väl ungefär densamma som tidigare 1,3-1,5 l/nm. Dock är marschfarten nu ca 24-25 kn jämfört med ca 20 tidigare.
Toppfarten ökade från 26 till 34 knop.
Det som jag upplever som största förbättringarna är orken från stillastående och upp i plan samt inte minst den betydligt lägre ljudnivån. Nu kan man ju prata i sittbrunnen när man åker, det var i stort sett omöjligt med 145'an.
Kalle
Trond J
Inlägg av Trond J »
I min forrige båt som var en Fjord 21 Weekender,det satt en Aq170 som jeg byttet til en Aq225 V8.Kan bare anbefales, men en V6 fungerer helt sikkert helt perfekt den også.Med V8 fikk jeg fart på 37-38 knop.
Med Vennelig Hilsen
Trond J
