Propeller Fjord 1001 CB
Fredrik Myge
Inlägg av Fredrik Myge »
Hvilken størrelse. propeller skal/bør en bruke på en Fjord 1001 CB med 2x AQAD 40-B motorer.
Har/Har hatt problemer i form av at en av motorene gir 3500 -600 RPM slik den skal mens den andre stopper på 3000. ? Prøvde nå sist å sette en A-4 propell på denne motoren. Da kom turtallet, men da nekter motoren som har hatt 3500-3600 Rpm og overstige 3000 RPM ?
Vil nå forsøke å ha A-4 på begge, men spørsmålet da blir som følger. Hvorfor gikk den ene motoren 3500 rpm med A-5 Propeller
Håper noen kan gi meg noen inspill her, For ordens skyld nevnes det at begge motorer har nye filter, overhalte dyser, nye turboer etc.etc ( Og begge motorer klarer "Ruse testen" på 3900-4000 Rpm)
Är detta fel något som uppkommit plötsligt? Har du ägt båten länge ?
Om det inte finns något fel på motorerna skulle man kunna gissa att det är olika utväxling på dreven. Annars skulle jag leta fel på den motorn som ger lägre varvtal. Har du tagit kompressionsprov , kollat spridarna/insprutningen osv.
Fredrik Myge
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Lars Lundbladh</i>
Om det inte finns något fel på motorerna skulle man kunna gissa att det är olika utväxling på dreven. Annars skulle jag letfa fel på den motorn som ger lägre varvtal. Har du tagit kompressionsprov , kollat spridarna/insprutningen osv.
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Fredrik Myge
Hei der Lars. Som nevnt er dyser(Spridarna)kollat. Jeg har hatt båten i ett år, og problemet har vært der siden jeg kjøpte båten mars 2004. Mener du at jeg med å sette på A-4 propellerpå motoren/drevet som bare gav 3000 Rpm. har flyttet problemet over på motoren/drevet som var i orden ? I så fall at dette betyr at jeg har ulik utveksling på drevene ?
Fredrik
sinbad
Inlägg av sinbad »
Hej Fredrik
Kolla så att inte Turbon har fastnat för dig eller kärvar då kan detta uppstå, eller gör en turbotrycksmätning för att se så de laddar riktigt
Krille
Fredrik Myge
Begge motorer har ny turbo !
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by sinbad</i>
Hej Fredrik
Krille
