Värmare från tidig bronsålder...
baheno
Inlägg av baheno »
Har bytt värmare och tänkte åka till återvinningen med den gamla...
Såvitt jag vet så fungerade den rent mekaniskt när jag skruvade ur den. Det enda var att den inte tände ordentligt. Pumpen tickade inte riktigt som den skulle (hördes ganska tydligt) och man såg att soppan inte kom fram ordentligt om man lät en luftbubbla gå igenom slangen. Så pumpen gick rakt ner i containern...
Men som sagt, till helgen slängs själva värmaren OM inte någon vill ha den förstås!
Du kanske är duktig på att renovera såna här gamla värmare? Behöver reservdelar? Hör av dig med ett PM då i såna fall!
Ska tilläggas att den verkligen inte ser mycket ut för världen, men med lite kärlek kanske den blir fin igen!
Jag skänker naturligtvis värmaren till den som kanske kan tänkas vilja ha den. Annars går den till tippen på Lördag!
baheno
Då så!
Inlägg av baheno »
Ingen som ville ha värmaren! Den gick till tippen efter en lite avskedscermoni med hammaren...
