Claas
Inlägg av Claas »
BIlder på bad stegen
Claas
Inlägg av Claas »
Måtten på sido facken är som du säjer på barbod sida 52*35 cm till förstärkningen se bild.
På styrbords sida finns inte för stärkningen så måtte blir 52*60 cm se bild.
Skickar med bild på mina batterier instalationer, batterierna sitter i motor rummet, som inte blir så varmt att det tar nogon skada av det, det kan vara viss skillnad med dubbla v8 motorer med värme utväcklingen. Sen bör man tänka på att inte få för långa kablar till start batteriet med mycket förluster som följd.
900 Dolphin
Inlägg av 900 Dolphin »
Först och främst ett stort tack för att du mätte!!!
Vad har du för batterier (öppna/AGM/GEL) och vad har du för kapacitet i förbrukningsbanken?
Vet du vad du har för strömkapacitet i ditt startbatteri?
Är det extra dieseltankar du har i babordsfacket?
//900 Dolphin "Victoria"
-Säg inte det du..."
Frisken
Inlägg av Frisken »
Intressanta bilder på peken. Tackar!
Själv har jag börjat jobbet med att renovera golv teaken.
Frisken
900 Dolphin
Ditt arbete med golv teaken är jag nyfiken på - jag har också det på gång men först skall jag ta mig an ruffluckorna!
Vad kan du berätta så långt?
Frisken
Inlägg av Frisken »
Började med att slipa dem. Väldigt segt att få bort lacken men sen går det fort och man får passa sig för att inte köra för hårt. Det är inte mycket teak innan man kommer ner till plywooden. För mig tycktes det gå fortare på vissa luckor, därför fick jag några "missar". Svårt när man vill att gamla luckor ska bli som nya... Runt luckorna sitter det en teaklist som är äkta.
Nu har jag börjat fernissa dem. Får se hur de blir i slutändan.
Frisken
Frisken
Inlägg av Frisken »
Hej !
Nyfiken på hur ni utnyttjar sidofacken i era båtar? De två med dörrar alltså.
Frisken
900 Dolphin
Menar du de i "skrovsidorna"? Vi har gasol och krokar för flytvästar i det utrymmet som är om babord och om styrbord har vi ingenting för det har någon lyckats förstöra helt och hållet eftersom det är draget en stor böj av varmluftsslangen från värmaren där som gör att man inte kan nyttja det alls. Är alltså på "Att-göra-listan"...
Frisken
Inlägg av Frisken »
Just dem jag menar. Har flytvästar och simfötter i det ena. Baby stol i det andra. Tycker det är lite svårt att uttnyttja hela ytrymmet på bästa sätt.
/frisken
900 Dolphin
Vad gör ni med era 900:or i år?
Själv håller jag på att slipa ner hela botten till plastrent vilket tar sin tid men efter ca 30 timmar effektiv tid är BB sida plastren och det är dags för SB sida i morgon.
Sedan blir det fem lager epoxi och två lager bottenfärg.
Fredrikgbg
Inlägg av Fredrikgbg »
Hejsan åker 900 Dolphin 2 kad42or på Västkusten
Båten köptes i maj bogpropeller monterades första veckan
Nu håller jag på att fixa ordning den för semester
900 Dolphin
Kul för det måste ju vara Friskens båt du köpt! Dubbla 42:or är ju inte vanligt i 900:or?
Var ligger du, kanske stöter på varandra i juli? Vi ligger 25 mm söder om GBG.
Frisken
Inlägg av Frisken »
Nja..
Jag har min kvar. Har ju bara en kad 42 i min.
Pressade upp den i 31,5 knop i helgen. Med fulla tankar(inte bajs tanken). Tycker den går ganska bra med "bara" en motor. Den väger ju ändå en del.
Frisken
900 Dolphin
Aj Aj Frisken, jag rörde ihop din båt med Markus...sorry!!!
Intressant, då skiljer det alltså 3,5-4,0 knop på topp mellan 900:a med 41B kontra 42:a, vad har du för proppar på ditt drev?
Vad ligger du i för marschfart/varvtal, 26 vid runt 3300/3400?
900 Dolphin
Rabbe!!
Är du här in längre vore kul att höra av dig och din Fjordis!!!
