Någon som vet hur man delar på lagerhuset med axeln och "impeller huset" så att man kommer åt att byta tätningsring och kullager.
Jag kan inte klura ut hur man fixar detta. Finns någon typ av mässing ring i botten när man plockat bort impellern men den går inte att rubba på.
Måste man ha något special verktyg eller?
Tacksam för svar.
Motor AQ260A
Byte tätring sjövattenpump AQ260A
Re: Byte tätring sjövattenpump AQ260A
Jag har gjort detta men hade inga problem att dela hus och lager.
Bifogar sprängskis så kanske det hjälper dig ?: /Lars
