Jag har en AQ 271C dör powertrimmet inte funkar riktigt. Man kan köra ut drevet men det sjunker snabbt tillbaka igen till helt inne.
Vad kan det vanligaste felet vara?
Någon enkel åtgärd att kolla eller är detta ett större fel?
Powertrim
Re: Powertrim
Har du den äldre powertrim pumpen dvs. motor med inbyggd oljetank eller modell med vit oljetank vid sidan om? I det första fallet är det i princip ingen ide att laga, utan köp ett nytt konverteringskit från Drevdelar. Enklet att byta och slangar och el koppling passar rakt av. Felet sitter i ventilerna som i vissa fall kan gå att laga men brukar oftast gå sönder igen inga delar går dock att köpa löst till dessa pumpar. Är det en nyare pump med behållaren vid sidan om kan man byta ut komponenter istället.
http://www.drevdelar.se/product.do?productId=F711199
För mer info maila mig på lars.lundbladh@fjordclub.com .
Re: Powertrim
Tack för svaret
Enligt förra ägaren så är powertrime bytt för bara två år sen så det bör väl beteckans som ett nyare. Pumpen sitter monterad separat i motorrummet.
Var skall jag börja felsöka för att hitta vad som behöver bytas?
Måste båten upp på land?
/Lennart
Tack för svaret
/Lennart
Re: Powertrim
Kan vara fel på hydraulrör eller cylindrar , i så fall måste båten upp på land. Är det pumpen som det är fel på går det att laga i sjön. Kolla vilken pumptyp du har ?
