Håller på att plocka isär nedre växelhuset på mitt drev. Fått bort yttre axel utan problem. När jag ska lossa inre axeln, måste
jag ta bort det lager som sitter bakom drevet för inre axeln. Alltså det lagret som även går in i yttre axel. Hur får man bort detta lager?
I verkstadshandboken står det inte något om detta lager.
Drev 290 DP-D1 demontering
Re: Drev 290 DP-D1 demontering
Vill du bara lossa axeln eller slkall du byta lager också.
För att få bort den innre smala axeln kan de krävs en special avdragare som består av ett långt rör.
884802-0Avdragare för propelleraxel, duoprop
När du dragit ut den innre axeln kan det innre kugghyjulet lossas om vertikalaxel lossas osv.
Att byta lager kräver även det ett special verktyg.
Behöver du hjälp hör av dig till oss på www.drevservice.se = https://www.tabybilochbat.se/
Tack för svaret Lars.
Jag ska demontera inre axeln för kontroll och lagerbyte.
Det jag funderar på är att jag måste väl plocka bort lagret för att komma åt inre drevet?
Eller är det så att avdragaren/ röret har så stor diameter att det går utanpå lagret?
Mats
Mats
