Fart 24 weekender
Niclas_O
Fart 24 weekender
Inlägg av Niclas_O »
Hur snabbt går era 24 weekender och vad ligger ni på för varav vid marchfart?
Min 24 weekender gör 29 knop vid 4500 rpm och 22 knop vid 3500 rpm. Motorn är en volvo penta 5,7 -90 (AQ271) och drevet är ett 280. Vilken propeller jag har vet jag inte. Farten är mätt med GPS. Borde inte min båt gå fortare?
/Niclas
magnus lönegren
Inlägg av magnus lönegren »
HEJ NICLAS! Min 725 se gör mellan 30 och 32 knop på 5400 varv (motor 290A) en lite vassare modell av 271.
Drev 280 DP Marschfart 22 knop 4000 varv. Det är en tung kvalitetsbåt,min väger ca 2800 kg när jag tar upp den.
Då har jag nästan tom tank och lite vatten kvar. Jag tror att din fart är ganska normal.Är din motor gammal?
Min är orginal. Jag har B5or på.
Min Fjord 815 gör 30 knop med AQ260 propeller Volvo 15x19 long hub. drevutväxling 1,61:1 med long hub.
Niclas_O
magnus lönegren skrev:HEJ NICLAS! Min 725 se gör mellan 30 och 32 knop på 5400 varv (motor 290A) en lite vassare modell av 271.
Hej. Min motor är från -90. Vilken stigning jag har på propellern har jag inte riktigt koll på men jag har också kommit fram till att farten är normal. Genom ett annat forum (BL) fick jag kontakt med en annan fjord 24 weekender ägare som har monterat en ny 5.0 liter volvo penta med insprutning på 270 hk och ett nytt dp drev. Om jag inte minns helt fel så blev toppfarten för honom 35 knop och march 22-24 med förbrukningen 2 l/distans.
Har du någon koll på din bränsleförbrukning?
/Niclas
magnus lönegren
Hej Niclas! Exakt förbrukning enl flödesmätaren. Fart 22 knop.
Lätt last och lite bensin 1,8l dist.
Tung last och mycket bensin 2,7l dist. Ökar jag farten till 27 knop sjunker det till 2,3 l dist.
Båten kommer upp ur vattnet och går lättare tror jag.
Snittet ligger nog på 2,3l dist skulle jag tro.
Stefan H
Re: Fart 24 weekender
Inlägg av Stefan H »
Jag har nog nästan exakt din drivlina i min 24W -80, AQ570A med 280 sp drev -90, min toppar 33kn enligt gps, men drevet sitter inte längst in, så det blir lite trög upp ur vattnet med mycke last.
Mvh Stefan Hasselberg
// Fjord 900 Dolphin "Doris"
Niclas_O
Pga för mycket strul och för lite båtåka med den gamla motorn och drevet så bytte jag ut alltihop förra våren mot en ny vp 5.7Gi-300J och ett dps-A. Nu är båten inte seg upp i plan längre, maxfart 38,4 enligt gps och marschfart kring 27 knop vid 3600 rpm.
På BS har jag en tråd med lite bilder på motorbytet: http://forum.boatsite.se/index.php?showtopic=3085
/Niclas
