I går förlorade vi plötsligt styrförmågan på vår Fjord 21 Holliday med tillhörande VP 280 drev under säsongens första båttur, det blev bogsering till hamn
. Ratten, vajrar, och även styrstag/styrarm (eller vad det nu heter som är kopplad till armen på drevet inombords) fungerar som de skall, men drev utvändigt står helt still. När jag vrider på ratten så är det alltså ett stag som förs fram & tillbaks i sidled mellan V8:an och akterväggen, och det staget är i sin tur fäst i ett nytt stag som går rakt bakåt in i akterväggen och in i toppen på 280-drevet (ser det ut som i alla fall).
Trots att alla delar inombords rör sig som förväntat och att hela styrfunktionen ser komplett ut inombords så rör sig inte drevet ett enda dugg? Vi har även lyft upp båten på land och tittat ordenligt på utsidan, och vi kan inte så några som helst yttre skador på drevet.
1. Vad det är som kan ha hänt?
2. Är det svårt att skruva loss och lyfta ner drevet från båten, vågar man man göra sånt själv tror ni?
3. Vart kan jag vända mig för rådfrågning av proffs när det gäller VP 280 drev?
Jag har funderar på om det kan vara "splinsch" på genomgående axel mellan yttre drev och innre styrstag kanske är helt slut eller om någon bult gått sönder?
Alla tips mottages tacksamt
