Fjord 900 Dolphin - Höjd på land/Val av täckning
Jag håller just på att planera inköp för pallning, täckställning och presenning inför första vintern. Hur har ni gjort/valt för fabrikat/modeller och vet någon hur hög 900:an är på land?
//900 Dolphin "Victoria"
-Säg inte det du..."
Re: Fjord 900 Dolphin - Höjd på land/Val av täckning
Press och son däckställning är en av de bättre täckställningarna. Höjden vet de troligen då de har ritningar på ade flesta båtar/ställningar ställningar. Höjden på 900 är ca 3 meter från vattenlinje sedan beror det på bockar mm.
3 meter - tack för infon!
Jag hade själv en ställning från Press o Son på förra båten och jag måste säga att kvalitén på de galvaniserade detaljerna var under all kritik. Tre säsonger under presenning och sedan såg de ut som stryk. Tur dom inte levererar lyktstolpar till Trafikverket...
Någon som kan uttala sig om NOA?
Jag har NOA sedan 3 år,fungerar klanderfritt!
Hej, är inte vattenlinjen ett varierande utgångsläge, med tanke på antal maskiner o.s.v?
Tack för tips!
Det har blivit Tyresö Typ 1-bockar som är på ingång. Sedan blir det en modellanpassad NOA-ställning och en delad 600 grams PVC-presenning med skarvficka.
Tänkte bjuda på en liten återkoppling!
Jag köpte en anpassad NOA-ställning som har tre benpar med start från peket där det tredje hamnar precis framför vindrutan och fick ett horisontalstag för stabilitetens skull. Akter om det kommer ett benpar i höjd med förstockats/passarerarsoffan (soffsitsen är löstagbar och demonteras vintertid för att ge plats åt benparet). Akter om detta kommer så slutligen ett benpar så långt akterut som möjligt fäst i akterräcket runt aktersoffan vilket också har ett horisontalstag. Nocken kommer att sticka ut ca 0,5 m för om peket och ca 0,5 m akter om badbryggan.
Presenning kommer från Watski (600 gr PVC 12x7 m).
Nockhöjden ger ett mått ner till vattenlinjen på 4 meter men ända dit avser jag inte dra ner presenningen.
Hmm... Inläggets "förstockats" skulle ha varit FÖRARPLATSEN men iPhone föreslår ju "sådär" ordstavning...
Ingen möjlighet till att införa redigering av gjorda inlägg Lars?
Jag har ändrat inställningar i forumet så nu bör det gå.
Toppenbra Lars!!
Toppenbra Lars!!
Lars,
Det verkar som om du måste göra den inställningen i varje enskild forumet för jag ser bara ändra-möjligheten i denna avdelningen, vad ser ni övriga?
