Luckan på badbryggan fjord 900
Frisken
Inlägg av Frisken »
Undrar lite om luckan på badbryggan, behövs den? Funderar på att sätta igen den permanent nämnligen. Har inte sett några andra båtar med denna lucka.
/Frisken
Re: Luckan på badbryggan fjord 900
Luckan kan vara bra att ha om man behöver komma åt drevets propllerar.
Den skonar badbryggan från för kraftig belastning när sjö slår in över och underifrån badbryggan (hela badbryggan är ju skruvad i skrovet), dessutom ser en fräscht lackad/oljad badbrygga snyggt ut. :D
Frisken
Inlägg av Frisken »
Det hade jag inte tänkt på. Tanken var att lägga fusk teak på hela bryggan. Men då kanske man får tänka om.
Frisken
900 Dolphin
Inlägg av 900 Dolphin »
Det kan du väl göra även om du behåller luckan och gör någonting snyggt av den också?
//900 Dolphin "Victoria"
-Säg inte det du..."
Frisken
Inlägg av Frisken »
Jo visst kan man det. Men tänkte att det smidigaste var att lägga en bit över hela. Nu funderar jag på att måla bryggan och slipa teaken. Enkla lösningen.
Alt 2 är att lägga fuskteak runt luckan ock slipa och behålla den. Men det kanske ser konstigt ut att blanda fusk och äkta teak. Kanten runt luckan är inte så bred så där kanske det blir svårt o lägga fuskteaken.
Alt 3 är att göra luckan lite mindre för att få en bredare kant och göra det lättare att lägga fuskteaken. Sen göra en ny lucka med fuskteak på. Men då är frågan om man ska ha en lucka med ribbor som original eller en heltäckt. Är luckan heltäckt så kanske den slår upp om det kommer en våg, så inte bryggan tar stryk. Vet inte hur svårt det är att få snygga kanter runt luckan alt på ribbor?
Blev lite rörigt förklarat detta kanske men hoppas ni förstår.
/frisken
