Powertrim
pdyrhof
Powertrim
Inlägg av pdyrhof »
Hei
Jag holder på at montera DP-E/transum, och lura på om der finns et smart sät hur man lufta ur powertrim systemet ?
systemet och trimkolvarna är helt tömta.
Hilsen
Per,
Re: Powertrim
Det brukar räcka med att köra kolvarna ut och in några gånger så luftar sig systemet själv.
pdyrhof
Re: Powertrim
Inlägg av pdyrhof »
Hej Lars
tack, har just hittat det i manualen, som sager 6-10gg up/ned :)
Vet du om servo styring fungar på samma set ?
Hilsen
Per,
Re: Powertrim
Brukar inte vara några problem med den heller. Fulla rattustag några gånger så brukar det fungera fint.
pdyrhof
Re: Powertrim
Inlägg av pdyrhof »
Tack igen, skal jobba på det i denna helg!
Hilsen
Per
